jasne odczekam pare godzin i zadzwonie ze sie powtorzylo
podświetlenie sterowników[01]
jakie sterowniki ? :shock:Zamieszczone przez juranie podświetlają się sterowniki
u mnie sterownik airbag też się nie podświetla :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
aaaaaaa..... rozumiem :szeroki_usmiech
bezpiecznik to raczej nie, bo wszystkie podświetlenia by nie działały, a tym
bardziej w samej klimie - tym bardziej, że cześć działa
musisz wyjąć panel klimatyzacji i popatrzeć na luty, złącza, diody - gdzieś jest obwód przerwany - często jest tak, że diody są łączone w szeregu i jedna pada(lub ścieżka lub jakiś styk) i reszta nie działa
ja Ci nie pomogę bo mam manualną klimę i nie rozbierałem climatronika jeszcze->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
muślę, że będzie nieco prościej niż opisał poprzednik, stawiam na przepaloną żarówkę. Musisz ściągnąć środkowe pokrętło, możesz rękami lub cążkami ale coś podłuż by nie porysować. Jak ściągniesz, to Twoim oczom ukaże się żaróweczka bez oprawki wystarczy ją wyciągnąć i wsadzić drugą. Powinno działać
aaaa... no to tak jak pisze kurynioZamieszczone przez juraja tez mam manualną->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ale to pokretlo to mozna sciagnac w dowolnym polozeniu czy ten musi byc ono ustawione np na 2 poziom nazmuchu labo jakis inny?
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
OK Dzięki.
